Ph cal
Would you like to help?
PostPosted: Sat Apr 21, 2012 2:25 am
i haven't calibrated it but i did put in the water just for test and :shock: it's giving me 7.9 at night 8.1 all morning.
i think is more or less accurate, so i will wait till receive the 10 ph from overseas.
thanks a lot.
cheers!
Erick
Slow down to speed up
PostPosted: Wed May 02, 2012 7:08 pm
hola gente necesito ayuda me estoy volviendo loco no puedo calibrar la zonda de ph
primero pongo la zonda en agua
entro al menu calibrar ph
pongo la zonda en el ph 7
lo dejo unos 3 o 4 minutos
luego enjuago la zonda en agua
la pongo en la zonda 10
espero unos 3 o 4 minutos
luego le doy ok
y mide cualquier cosa
las medidas que me da del ph
zona en liquido ph 7: 479
zonda en liquido ph 10: 500
PostPosted: Thu May 03, 2012 3:19 am
Si puedes tomar nota de los resultados cuando lo pones en Ph 7 y despues los resultados con Ph 10
una vez los tengas postealos por aqui.
Yo lo que no hice es no darle al okay, le di a cancelar y luego lo programe en la memoria via wifi.
De todos modos que resultados te da?
saludos.
PostPosted: Thu May 03, 2012 6:10 pm
probe la zonda en otro medidor de ph y tira cualquier cosa, asi que supongo que el problema es la zonda... me voy a comprar otra zonda y probare a ver si con eso sale andando.
saludos
PostPosted: Tue May 15, 2012 12:23 am
Le puedes mandar un PM a Roberto, el te manda una zonda nueva.
Tus números no se miran bien, el pH 10 usualmente esta en los 8xx.
No te olvides de sacar el enchufe para acer un reset.
Previous
Return to Tutorials
